编程
模块的糊涂
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
107 个
226 点
1265 分
在线时间: 59(小时)
查看lplvpeng的
发表于: 2012-10-25 15:57
以前用三菱模拟量模块时,写程序时要选择模式即BFM#0 =0是-10V~10V =1是4MA~20MA =2是-20MA~20MA =3为不用、还有比如三菱2DA,用BFM#17的b1位来控制通道1开始转换,在这里问问师傅们200的模拟量模块与之怎么对应的呢,就是西门子模拟量要选择输入模式吗,输出转换的话要用什么指令
承接:
设备改造维修15161680303
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-10-28 22:42
用指拔开关设置。。。。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2012-11-12 11:48
西门子模拟量不用选择输入模式,负接COM,模拟量电压接V,模拟量电流接I.
模块的糊涂
