科学
设置了四级密码,如何恢复出厂?
liu1980
267 个
577 点
1025 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-06-26 09:58
学习时设置了下四级密码,现在上传程序不行了,有没有办法清除密码?恢复出厂。
试了下:PLC——清除——只选“系统块”输入密码“CLEARPLC“,又显示输入新密码。。。。。。
[ 此帖被liu1980在2013-08-30 21:27重新编辑 ]
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
669 个
11975 点
14256 分
在线时间: 543(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-06-26 13:10
不能只清除密码,而是全部清除掉.
liu1980
267 个
577 点
1025 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-06-26 14:50
菜单:PLC——清除——“程序块”“数据块”“系统块”全部选的时候,没有输入密码显示!!!没玩过西门子,不会搞啊
cch101206
38 个
173 点
618 分
在线时间: 32(小时)
查看cch101206的
发表于: 2013-06-26 15:12
4级密码破解不了,要有原程序,将原程序下载进去
liu1980
267 个
577 点
1025 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-06-26 15:27
引用第3楼cch101206于2013-06-26 15:12发表的 :
[ 此帖被liu1980在2013-08-30 21:25重新编辑 ]
cch101206
38 个
173 点
618 分
在线时间: 32(小时)
查看cch101206的
发表于: 2013-06-26 21:22
PLC联机后,在编程菜单中点击PLC下的消除,在对话中框中输入CLEARPLC,确认后方可
下载积分:+2(liu1980) 感谢!
cch101206
38 个
173 点
618 分
在线时间: 32(小时)
查看cch101206的
发表于: 2013-06-26 21:23
将PLC清除吧,重新下载程序,建议不要用4级密码。
liu1980
267 个
577 点
1025 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-07-22 15:03
怎么回事啊,成日显示这样,难道带CN的一旦设置了4级密码就没办法了,西门子,点搞的?
liu1980
267 个
577 点
1025 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-07-22 15:16
[ 此帖被liu1980在2013-08-30 21:24重新编辑 ]
东方肯
俺需要的是指点,不是指指点点。
9 个
252 点
798 分
在线时间: 11(小时)
查看东方肯的
发表于: 2013-07-22 16:14
带cn的不好解码,因此会有可能出现这个情况的.
huoshi
为所当为
2501 个
23363 点
4746 分
在线时间: 2885(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-07-22 17:01
谢谢老师分享
liu1980
267 个
577 点
1025 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-07-23 09:24
求高手解答啊。
设置了四级密码,如何恢复出厂?
