状元
如何解决工控机和西门子的PLC通讯问题
bear008
不断学习!提升自己!
19 个
206 点
570 分
在线时间: 6(小时)
查看bear008的
发表于: 2012-01-13 09:48
我点连接工控机与西门子PLC(S7-300)在线时,出现以下的提示“组态的硬件接口正在被另一个程序包所使用。关闭所有的应用程序并重启你的程序包”,但我的电脑只打开了STEP7的管理器,并没有其它关于S7的应用程序包。重启电脑也解决不了。请教高手如何解决!谢谢!
sunrisk
308 个
461 点
1043 分
在线时间: 430(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2012-01-14 15:58
PLC和工控机是如何连接的是MPI通讯线还是5611卡?是否是驱动程序没装好或是你自己的上位程序调用了端口。建议重装驱动程序。
bear008
不断学习!提升自己!
19 个
206 点
570 分
在线时间: 6(小时)
查看bear008的
发表于: 2012-01-16 09:16
是5611卡,已经换了另外的插槽,重新装载了驱动,还是出现老问题
xcgksp
131 个
257 点
696 分
在线时间: 49(小时)
查看xcgksp的
发表于: 2012-01-18 13:13
1. 通讯端口设置需选择CP5611
2. 用STEP7测试一下
如何解决工控机和西门子的PLC通讯问题
