lx041
发帖数量: 23 个
工控威望: 116 点
下载积分: 473 分
在线时间: 11(小时)
查看lx041的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-25 12:58
我现在要处理7个模拟量输入的数据,是不是要编7个类似的处理程序啊,这样的话太复杂咯,听说过库文件可以解决这个问题,但是我建了一个库,如果多次调用的话就发生紊乱了,
请高手指点,处理这么多模拟量用什么方法最好,用库能不能行得通?
jswxhl
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-25 13:00
是的,用库比较简洁,只需要调用库文件,绑定对应的模拟量地址即可
lx041
发帖数量: 23 个
工控威望: 116 点
下载积分: 473 分
在线时间: 11(小时)
查看lx041的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-25 13:08
兄台QQ多少啊
我自己做的一个库不能多次调用啊,调用两次以上就混乱了。。。。我7个模拟量不会要做7个库吧
jswxhl
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-25 16:27
调用两次不行的话,你的库有问题,应该要注意避免使用全局变量
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-25 16:58
不是清楚你做的库内容,模拟量输入西门子标准库里现成有fc105,当然自己也可以做。只是多次调用自己做的库后,数据出现错误一定是你的库有问题了。
zjs731
发帖数量: 46 个
工控威望: 152 点
下载积分: 3306 分
在线时间: 23(小时)
查看zjs731的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-26 08:00
你的库有问题。
guolibin
auto_glb@qq.com
精华主题: 1 篇
发帖数量: 648 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 5399 分
在线时间: 298(小时)
查看guolibin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-26 09:03
这个是西门子标准的转换库:
S7200定标转换库Scaling.rar (19 K) 下载次数:341
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160430 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-26 09:33
不知道你建的是库还是子程序?
dxc1234567
发帖数量: 25 个
工控威望: 177 点
下载积分: 525 分
在线时间: 19(小时)
查看dxc1234567的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-28 09:39
做个子程序就好了。。。。。。
