苏州
如何查找PLC的I/O点
dylei629
17 个
129 点
641 分
在线时间: 15(小时)
查看dylei629的
发表于: 2012-02-22 20:57
当看到一个新程序时,对照着字位表,想看字位表中某一个点的程序中的应用位置,利用“选项”中的“数据交叉参考”如何找到,敬请到家介绍
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-02-23 14:30
你都已经把“交叉引用”打开了,找到需要查找的地址位置双击,系统会自动指到相应的程序位置。
如果不能打开“交叉引用”,请编译一下。
网上泥巴
查看网上泥巴的
发表于: 2012-02-23 14:53
1楼正解
dylei629
17 个
129 点
641 分
在线时间: 15(小时)
查看dylei629的
发表于: 2012-02-23 19:38
我在交叉引用中找到了,但是双击以后没有反应的,他不会跳转到相应的应用位置的,请高手多指点
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-02-24 17:00
估计你是双击块(符号)位置了,要在(位置)下侧点击。
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2012-02-27 12:54
1楼正解
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-02-27 21:11
刚刚学习到;
如何查找PLC的I/O点
