lyp0414
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 541 分
在线时间: 34(小时)
查看lyp0414的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-27 17:08
第一个程序与第二个程序分别下载后将模式开关打到run ,接通一下i0.0,Q0.0都有输出。然后将模式开关打到stop,再将模式开关打到run ,但是第一个程序Q0.0还是输出,第二个程序Q0.0就没输出了。为什么 ,我没断电,不要说什么断电保持。这个问题我已经迷茫两天了。前天编顺序控制也是这样。导致程序执行混乱。plc打到stop档位后,难道m继电器不会复位吗?如果是三菱的打到stop后  在打到run,m就复位了啊!就不会有输出了。我刚学西门子的。望高手指点。
lyp0414
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 541 分
在线时间: 34(小时)
查看lyp0414的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-27 17:29
没人帮忙,我自己来顶。
lyp0414
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 541 分
在线时间: 34(小时)
查看lyp0414的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-28 20:16
顶起啊 !
