睡觉
两台电机速度要求匹配
ouyang308
61 个
153 点
776 分
在线时间: 27(小时)
查看ouyang308的
发表于: 2012-04-17 13:31
原来是两台直流电机,由于年代太久已经买不到备件,size=7]
不用PLC只用变频器如果控制两台交流电机速度一样,电机可以选一样的转速和功率.而且可调速度.自动时卷取电机卷料的大小可以控制电机快慢,一台电机只有正转,另一台电机在松开离合器时
可以正反转用于倒料.有做过此工程的说说.RMB感谢.料的快慢自动时好像有一个电阻器控器的.原来的电机是西门子的.
ouyang308
61 个
153 点
776 分
在线时间: 27(小时)
查看ouyang308的
发表于: 2012-04-17 16:53
有没有人对这方面比较有印象的
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2012-04-17 21:36
不用PLC只用变频器完成速度完全匹配不太容易,如果真的需要这么做,建议楼主选用Danfoss的FC302变频器+MCO305可编程运动控制卡,在电机上安装旋转编码器,控制程序写在运控卡里。
spjc
11 个
129 点
611 分
在线时间: 8(小时)
查看spjc的
发表于: 2012-04-18 15:37
楼主加我QQ:1037570404,咱们探讨一下。
z45651100
查看z45651100的
发表于: 2012-04-21 21:26
俺是菜鸟 俺也学习咯 感谢楼主的提问 感谢大家的回答
文杰
5 个
103 点
872 分
在线时间: 6(小时)
查看文杰的
发表于: 2012-05-19 20:14
楼主能不能把你原来用西门子控制直流电机的相关资料发给我做毕业设计用。基于S7-200PLC的直流电机控制,谢谢!
tengdewu
工控人好辛苦
154 个
298 点
875 分
在线时间: 77(小时)
查看tengdewu的
发表于: 2012-05-25 22:22
如果可以的话在两电机之间加一外张力传感器。由被卷取的物体产生的张力大小来决定从动电机的第二频率,
两台电机速度要求匹配
