黑黑面包
发帖数量: 73 个
工控威望: 215 点
下载积分: 641 分
在线时间: 103(小时)
查看黑黑面包的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-03 08:17
我用TP178改变PLC中VW的数值,但是改变不了,PLC仍按原数据运行。比如说温度调节那种,改变温度值,运行中的PLC马上响应。我看了许多知料,也试了多次都不行,只能在拨在调试位置,在拨到运行TP178中设置的数据才会被写入。最好能发个图,或发个程序我看看,谢谢!
VW88和VW90是需要在运行时改变的变量,TP178中设VW88和VW90为变量,把IO域设为输入输出。
邮箱:iop3359874@yahoo.cn
问题补充:VW88和VW90没有被其它变量占用,也没有用作输出。
[ 此帖被黑黑面包在2012-11-06 15:49重新编辑 ]
24k纯帅
年纪小、出门少,一碰酒就倒
发帖数量: 126 个
工控威望: 1492 点
下载积分: 465 分
在线时间: 71(小时)
查看24k纯帅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-04 14:31
试试用VD来存储呢!!
正儿八经的~
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160277 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-05 23:26
交叉参考,看看VW88是够有被其他位置调用为输出。
zahua638
发帖数量: 59 个
工控威望: 169 点
下载积分: 353 分
在线时间: 70(小时)
查看zahua638的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-06 15:30
看看那两个地址,有没有被你的库存储区占用
