爱情
求助 ,有报酬
sky6595418
28 个
156 点
665 分
在线时间: 17(小时)
查看sky6595418的
发表于: 2012-02-13 23:13
我想用TD400来控制200PLC里面的TON定时器的PT值 还有就是TD400的一个设定 同时改变PLC里面2个 TON定时器的PT,(比如设定一个值同时修改T37和T38的值)具体怎么做呢?我把程序传上来, 哪个大哥帮帮忙配置一下程序(一共有10个定时器,需要TD400设定一个值同时修改T37和T38,再一个修改T39和T40这样) 有报酬哦。。QQ76228828 TEL:13734286601
[ 此帖被sky6595418在2012-02-14 09:01重新编辑 ]
电动阀程序.rar
(3 K) 下载次数:64
xiet988
查看xiet988的
发表于: 2012-02-14 08:08
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD SM0.0
LPS
MOVB VB100, VB200
AENO
MOVB VB100, VB204
LRD
A T41
TON T41, *VD200
LPP
A T41
TON T41, *VD204
njyaotong
18 个
135 点
5815 分
在线时间: 50(小时)
查看njyaotong的
发表于: 2012-02-14 11:15
利用中间变量VW控制PT的值
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2012-02-14 13:37
同意楼上,用中间变量存储,然后再对中间变量进行更改对对啊
xiet988
查看xiet988的
发表于: 2012-02-14 13:45
理解正确,楼主报酬在哪里呢,呵呵
sky6595418
28 个
156 点
665 分
在线时间: 17(小时)
查看sky6595418的
发表于: 2012-02-15 09:30
哈哈。那个VW的变量值 在文本显示上设置支持十进制吗?
liudayin-001
39 个
150 点
600 分
在线时间: 25(小时)
查看liudayin-001的
发表于: 2012-04-10 08:54
利用中间变量控制正确
求助 ,有报酬
