编程
这程序也只有老外才写得出来!
Pages: 1/3 Go
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2011-12-12 15:28
用的是313C的PLC,这段程序愣是没看懂,谁能给解释一下 好不?
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-12-12 16:15
按这个程序分析意义不大,利用交叉引用调出相关位看看,是否有其它用户功能,要不这个是在调试中无意义的程序,编程人员没有删干净。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6792 个
38396 点
6927 分
在线时间: 9591(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-12-12 16:36
引用楼主huyou于2011-12-12 15:28发表的 这程序也只有老外才写得出来! :
[attachment=75984]
M0.1作为常闭触点,M0.0作为常开触点
这种写法不但适用与西门子,而同样适用于其他PLC,因为300系列没有诸如S7-200的常开或者常闭的特殊继电器位,因此这样的写法是标准写法。
楼主你需要复习这些基本的梯形图了。
楼主,你的基本功太差了……
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2011-12-12 18:12
楼上回答正确。
谢谢!
kylew
kylew
107 个
214 点
534 分
在线时间: 209(小时)
查看kylew的
发表于: 2011-12-12 21:59
呵呵,我也没看懂~
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2011-12-13 09:20
M0.1的线圈常通,M0.0的线圈常开,上面的逻辑的确就是这么简单,但是问题就是这里:如果要使用一个上电就接通或者上电就断开的触点,直接用就好了,为什么还要对它的线圈进行写操作呢?
我差点把M0.0当作是初始化脉冲,再看看下面的梯形图:
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-12-13 09:50
嘿嘿,听老大的准没错,至于为什么,老大说了,要加强基本功学习哦!~!
大海
63 个
218 点
3761 分
在线时间: 106(小时)
查看1306550823的
发表于: 2011-12-13 12:33
楼主,你要加强基本功学习哦!
x58369999
查看x58369999的
发表于: 2011-12-13 13:41
学而不厌学无止境
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2011-12-14 08:33
学习了,确实还没遇到过
marcelinho
371 个
620 点
7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
发表于: 2011-12-15 14:31
常开常闭通常用STL写比较方便,一个SET 搞定
周云峰
47 个
205 点
9021 分
在线时间: 31(小时)
查看周云峰的
发表于: 2011-12-15 21:38
学习了
Pages: 1/3 Go
这程序也只有老外才写得出来!
