tcw
发帖数量: 136 个
工控威望: 275 点
下载积分: 2870 分
在线时间: 48(小时)
查看tcw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-26 08:33
西门子S7-300 CPU电源(6ES7307-1EA01-OAAO)在运行一段时间后,面板电源开关会跳开吗(接线正常,送上电又正常运行) ,请问可能与程序编程有关吗?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-26 09:09
还真的没有关注过这个问题,西门子电源模块的电源开关是否有过流保护功能,或者带编程控制。那看看模块手册或者直接看实体不就知道了吗。
但是至少一点可以明确无用户程序无关!
tcw
发帖数量: 136 个
工控威望: 275 点
下载积分: 2870 分
在线时间: 48(小时)
查看tcw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-27 15:19
谢谢!
老板
发帖数量: 19 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 11(小时)
查看老板的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-27 16:50
学习啦。
技成培训网
yan2002
发帖数量: 49 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 38(小时)
查看yan2002的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-27 19:58
可能是有过流的问题才会引起跳电的问题,检查一下有没有模块有故障,可能会再以后再次产生这个问题。程序只会吧CPU放到STOP 状态,不会影响电源的。
tcw
发帖数量: 136 个
工控威望: 275 点
下载积分: 2870 分
在线时间: 48(小时)
查看tcw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-29 11:38
模块没有问题,现在在使用测试中。
