快递
为什么我用高速计数模块充当计米功能,计米不准确
yaobin133
查看yaobin133的
发表于: 2011-08-02 22:29
外接PNP接近开关(传感器),PLC里面用高速计数模块,4个脉冲计1米。当速度开到200m/min以上,计米误差很大,开到300m/min,基本不计数,为什么。
注:不是因为速度太快,接近开关没有读到脉冲或者有干扰,因为我们用计米器,开到500M/min也是准确的,问题就出在PLC高速计数器的设置上,可能是数据处理这一块,就是找不出确切毛病
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6785 个
38388 点
6427 分
在线时间: 9577(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-08-03 05:38
每分钟300米,每秒钟5米,每秒钟20个脉冲,高速计数器就失灵,除了编程出问题,我实在想不出哪家的PLC的高速计数器有那么无用。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159632 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-08-03 13:18
楼主这问题抛的……
没有程序,怎么分析出了什么毛病?
hy981
172 个
431 点
2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-08-04 11:43
是不是你的传感器没有这么高频率了
hy981
172 个
431 点
2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-08-04 11:44
估计国产的传感器都用不来的吧,可别听说厂家给你的参数的,我也上过当的,
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-08-05 11:26
估计就是接近开关响应频率不够高!
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2011-08-05 22:56
这个频率很低,高速模块肯定是可以的,可能是你的高速模块设置不正确,也有可能程序有问题,你可以在线监控一下就知道原因了。
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-08-08 06:13
你的程序,要不就是开关不行
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-08-09 21:58
支持4楼5楼的观点
cs_luo
104 个
231 点
1492 分
在线时间: 224(小时)
查看cs_luo的
发表于: 2011-11-02 11:15
高速计数器要用编码器器的了,接近开关的反应时间跟不上高速计数器的
电控技术服务
zhuleiyx01
52 个
210 点
1180 分
在线时间: 52(小时)
查看zhuleiyx01的
发表于: 2011-11-02 13:31
很简单喽,测试下。单个脉冲量呢。。。。很大可能是传感器响应速度,跟不上。。
文名
埋头苦学
407 个
5172 点
13147 分
在线时间: 290(小时)
查看文名的
发表于: 2011-11-09 21:09
高速计数怎么会计不了这么低的
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
