孟令生
发帖数量: 33 个
工控威望: 157 点
下载积分: 589 分
在线时间: 29(小时)
查看孟令生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-04 14:45
最近 在学plc。本人os是win7旗舰版 32位的step 7 已安装 但在  安装 wincc时  百思不得其解呀!!!
试了很多的方法  还是不好解释呀  忘各位工控 朋友鼎力相助呀!!!
一次 在安装 时还出了这个错误  问题
真是 不好解释呀
忘各位多多提提意见
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16406 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-04 15:39
安装Wincc V7 SP2前请安装V7版本。
一个补丁包折腾什么呢?
Regards
孟令生
发帖数量: 33 个
工控威望: 157 点
下载积分: 589 分
在线时间: 29(小时)
查看孟令生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-04 16:22
Wincc V7  哪有下呀   楼上的
000
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-05 19:16
我们有可以不安装wincc SP1,直接安装SP2的办法:(注:此方法可以解压安装文件已亲自认证但安装时不能启动SQL服务导致无法安装上这就不知道是我个人系统问题还都这样了)
如何在干净Windows 7(未安装过wincc 7.0 )下安装:
1、安装windows组件:Message Quering(消息队列) and IIS
2、 运行 WinCC_V70_SP2.exe
3、安装程序的对话框内不要按任何按钮
4、在某盘(随机的吧)根目录下,找临时文件夹 C:\{NUMBERS-NUMBERS-....} 例如: {DFDBB8FE-7426-454A-937C-F8E9230F896A} (注:此临时文件夹不一定在系统盘符下请全部分区逐一查找!)
5、在该文件夹内,找到Properties_SiWA.ini文件,用记事本打开,修改其中 [Conditions] 段:
原来为:
[Conditions]
Action1=Extract
Action1Condition=Condition1 AND Condition2 AND Condition3 <modify string
Condition1 .... <delete string
Condition2 .... <delete string
Condition3 ..... <delete string
改为:
[Conditions]
Action1=Extract
Action1Condition=
然后存盘。
6、回到安装程序,即可正常安装 WinCC 7.0 SP2
本文转自亿万论坛:http://bbs.e10000.cn/a/a.asp?B=302&ID=1038304&Ar=1041616&AUpflag=0&Ap=0&Aq=1
[ 此帖被000在2010-12-05 19:22重新编辑 ]
力创电气
发帖数量: 90 个
工控威望: 206 点
下载积分: 647 分
在线时间: 106(小时)
查看力创电气的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-05 20:43
孟令生
发帖数量: 33 个
工控威望: 157 点
下载积分: 589 分
在线时间: 29(小时)
查看孟令生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-08 15:17
我已将wincc 7.0 成功安上了   但不知道怎么样呀  要是好的话  可定分享给大家
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16406 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-08 15:18
引用第5楼孟令生于2010-12-08 15:17发表的  :
呵呵,5.6G的软件,分享很杯具,况且V7的中文版还需要USB加密狗,远不及6.2来的实在。
孟令生
发帖数量: 33 个
工控威望: 157 点
下载积分: 589 分
在线时间: 29(小时)
查看孟令生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-08 16:38
就是没有汉化呀  可惜
gongs
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongs的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-08 16:45
huangliangl
天道~酬勤
发帖数量: 207 个
工控威望: 388 点
下载积分: 366 分
在线时间: 61(小时)
查看huangliangl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-09 13:18
楼主你好!我的电脑也是win7旗舰版的,我上次装了step7系统不兼容,想请问下如何解决这个不兼容的问题,能否给出具体点的方法及步骤,谢谢!
孟令生
发帖数量: 33 个
工控威望: 157 点
下载积分: 589 分
在线时间: 29(小时)
查看孟令生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-09 21:56
9楼的  可以的
孟令生
发帖数量: 33 个
工控威望: 157 点
下载积分: 589 分
在线时间: 29(小时)
查看孟令生的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-09 22:02
Application compatibility toolkit.msi 缺这个!下载后  直接按就好了
