lichunlang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lichunlang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-17 13:49
请教:TP177A触摸屏上怎么设置报警!
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-17 16:49
它分模拟量报警和离散量报警。离散量的简单点。首先的在变量里设置一个地址用来存储报警信息,然后再常规属性里添加信息,在属性的寻址里添加地址其他不用。最后在离散量报警配置里填写触发变量触发器地址就行了。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
    lichunlang
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    2楼  发表于: 2011-07-19 09:12
    谢谢,还有个小问题:如何让它显示出来?
    汇荣铝业
    发帖数量: 1786 个
    工控威望: 5347 点
    下载积分: 21355 分
    在线时间: 1602(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-19 12:13
    触摸屏软件中都设置好了,再PLC程序里设置个触发报警画面的位地址就行了。
    lichunlang
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    4楼  发表于: 2011-07-19 13:45
    我在触摸屏上设置了一个触发地址的按键,发现报警没有反应呀!!
    mindman
    长期高价需求三菱PLC/模块//欧姆龙/基恩士/西门子/伺服
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 45(小时)
    查看mindman的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-21 22:48
    好呀!!!!!
    QQ249322607
    我最爱的女孩
    YYD   不得要領.....
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 780 分
    在线时间: 33(小时)
    查看我最爱的女孩的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-22 08:08
    你需要 把 这个 窗口  放在最前  也就是  在其他窗口 最前
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5241 个
    工控威望: 7465 点
    下载积分: 159642 分
    在线时间: 3190(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-22 10:58
    拉个“报警视图”到画面上,再触发报警位。
    张家港市
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 2364 分
    在线时间: 68(小时)
    查看张家港市的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-10-11 14:57
    不太明白为,啊有详细一点的程序来举例呀,发现自己笨的来
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70478 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-10-12 09:43
    图的编程方法:在工具栏中的“增强对象”找出“报警视图”拖放到界面。在它的属性中选择相应的“显示”按钮。
    软件编写方法:在“通讯”下打开“变量”,写变量(西门子报警是以字或者号的形式)。在“报警管理”中选择“离散量报警”,写报警文本(这里的报警地址是系统“自动生成”的,在2008版本后有地址显示,地址必须与PLC报警地址一致)在属性中允许写一些帮助信息。大概就怎么点。
    张家港市
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 2364 分
    在线时间: 68(小时)
    查看张家港市的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-10-12 19:31
    打开变量后,怎么叫写变量呀,不懂。在报警管理中选择离散量报警后写文本,那个地址怎么会自动生成的呀,那个触发变量、触发器位、触发器地址该怎么写呀
