wang8256
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wang8256的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-26 22:30
我买了个PLC 进行编程
在PLC和PC的连接中发现 输入信号后 输入端不会亮 但输出会亮;
在PLC和实物连接中  输入和输出都亮了
为什么啊 和PC连接时输入端不会亮
zhaolianjie
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 480 分
在线时间: 3(小时)
查看zhaolianjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-28 15:03
清除PLC内存
cxlxt
发帖数量: 155 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-28 15:27
输入亮是输入接通了,输出亮是PLC中有程序,清除PLC内存。
clg123
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 644 分
在线时间: 37(小时)
查看clg123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-28 15:52
将PLC内程序清除
wang8256
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wang8256的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-28 22:06
可能我没把问题说明白。
你们的意思是 输入端只有连接实物并接通的时候 才会亮吧。
和 电脑连接的时候不会亮的吧
张家港市
发帖数量: 350 个
工控威望: 534 点
下载积分: 2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-30 15:52
没太看明白了,新手也来学习了。
qxywhy
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 601 分
在线时间: 1(小时)
查看qxywhy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-30 16:26
输入端只接受外部信号
qxywhy
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 601 分
在线时间: 1(小时)
查看qxywhy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-30 16:28
程序对I不能写入,只能使用输入端信号
xiaopingrao
发帖数量: 22 个
工控威望: 142 点
下载积分: 632 分
在线时间: 15(小时)
查看xiaopingrao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-02 10:56
输入输出都亮了  查一下接线是否正常
xiaoliu_wjf
发帖数量: 118 个
工控威望: 256 点
下载积分: 763 分
在线时间: 41(小时)
查看xiaoliu_wjf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-04 16:30
帮初学者尽快入门和迅速提高,有兴趣聊聊?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-05 14:42
只有正确按硬件说明接入(极性与电压),构成回路了才能使输入指示灯亮。要使输出指示灯亮,只能写入正确的程序后才有可能。
楼主的问题我看了2边,还是没有看明白。输入、输出指示灯亮与PC连接没有更本的关系。
如果输入指示灯亮,有程序而输出指示灯不亮,可能是PLC在STOP位置上,正确应该在RUN位置上,或者供电不正常。具体问题具体分析。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160044 分
在线时间: 3211(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-05 23:36
楼主可能是没有进行外部接线,直接用软件强制调试。
这是正常的。楼主在8楼的理解正确。
