发财
WinccFlexible 2008 可以集成到step7里吗?
lijirui
125 个
526 点
954 分
在线时间: 160(小时)
查看lijirui的
发表于: 2011-03-20 22:29
我先装的WinccFlexible 2008 ,然后装的step7,以前有个项目是step集成了protool的软件做的,现在重装的系统,想装WinccFlexible 2008 和step,但打开以前项目出现缺少protool软件包,现在也是初学不久,忘大家帮忙看看怎么把这两个软件集成在一起。
yang1122
67 个
211 点
422 分
在线时间: 122(小时)
查看yang1122的
发表于: 2011-03-21 09:07
西门子最新开发的 博途 一款软件可集成PLC和HMI,但暂时只是测试版,买不到
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
385 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2011-03-21 15:29
可以集成到step7的;一般是先装step7 ,然后装WinccFlexible,选择集成到step7就可以了;至于反着装能不能集成进去你得打开WinccFlexible里看看了,没有试过。protool项目可以由WinccFlexible转换过来直接使用。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-03-22 09:55
2楼说的对,应该先装STEP7,然后再装WINCCFLEXIBLE,再集成到STEP7中。
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2011-09-01 09:18
xuexile
chexuejun
142 个
284 点
2655 分
在线时间: 77(小时)
查看chexuejun的
发表于: 2011-09-01 15:45
可以的
logosxlf
logosxlf
18 个
123 点
621 分
在线时间: 21(小时)
查看logosxlf的
发表于: 2011-09-01 21:24
可以,先装SETP7再装FLEXIBLE后在项目菜单下有集成在SETP7下。
fanhaipeng
181 个
3189 点
2768 分
在线时间: 130(小时)
查看fanhaipeng的
发表于: 2011-09-06 16:51
可以的
