发财
s7-200 EM232模块第一个通道好用,另一个有电压,没有电流,怎么回事?
yxfll
查看yxfll的
发表于: 2011-08-01 20:50
CPU226 接EM232模块,电动阀接到第一个通道AQW0可以正常控制,端子有电流信号输出。接到第二个通道AQW2 就没有电流信号输出,无法控制电动阀。程序给定同样的赋值10000,AQW0电压3.123,电流6.248,AQW2电压11.299,电流为0,同时赋值20000,AQW0电压6.235,电流12.468,AQW2电压8.184,电流为0。怎么回事?
[ 此帖被yxfll在2011-08-03 16:10重新编辑 ]
