qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-05 09:51
请问上面程序可以产生定时中断,但是为什么不能结束定时中断(下载到224中,手动接通I0.1)
wjy18
发帖数量: 68 个
工控威望: 171 点
下载积分: 686 分
在线时间: 32(小时)
查看wjy18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-05 11:39
你要禁止中断才行
qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
2楼  发表于: 2011-07-05 13:04
DISI 是不是禁止中断?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160277 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-05 15:10
中断应该是已经禁止了。
但是因为Q0.7没有被复位,所以还会保持ON的状态。
hongma110
发帖数量: 233 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-05 18:30
在I0.1下面并一个复位Q0.7的指令
qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
5楼  发表于: 2011-07-05 19:09
明白了,中断禁止后,中断程序不会被扫描到,所以Q0.7的内部状态始终是1
