人生
怎么用PID让控制温度更精确
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
发表于: 2011-07-09 21:37
能不能用两路PID来控制一个发热丝呀!!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-07-09 21:48
这个还真没这么用过,理论上出现两种情况。
1.如果两套PID参数调节一致的话,和一路PID控制差不多,控制效果没有什么改善;
2.如果PID参数调节不一致的话,可能造成控制系统出现严重震荡,两个PID回路的输出值不一样,相互干扰,大大降低了温度的控制精度。
3.如果两个PID回路的输出值进行平均作为输出的话,会出现以上两种情况的任何一种!
4.理论是空话,实践出真理,楼主可以试验一下,把结果分享给大家,还有,一般情况PID参数调节合适的话控制还是比较精确地!
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
发表于: 2011-07-09 21:50
谢谢1楼,
chenyishuang
陈易双
17 个
108 点
537 分
在线时间: 10(小时)
查看chenyishuang的
发表于: 2011-07-15 13:03
用调控板啊 系统自动调节
cola
查看cola的
发表于: 2011-07-25 16:34
同意一楼的说法,盼楼主的结果公布
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2011-07-25 16:49
想法新意,就是不晓得有没有效果
赵堂友
27 个
130 点
794 分
在线时间: 66(小时)
查看赵堂友的
发表于: 2011-07-26 18:05
有的时候要求严格就不能用PID,可以自己搞个算法
YOU-DIAN AUTOMATION
怎么用PID让控制温度更精确
