财富
这个PLC是有密码了吗?
pyf_001
查看pyf_001的
发表于: 2009-09-12 22:51
S7-200 CN上传程序时出现这个警告,好像有密码,可又没密码输入框,不懂。请高手指教!
[ 此帖被pyf_001在2009-09-13 06:55重新编辑 ]
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2009-09-13 07:31
这个设定的禁止上传和下载的 即不能上传程序也不 能下载程序 4级密码保护。 如果程序有备份的话直接用软件和PLC通信把里面的 程序清除。然后把程序下进去就可以的
wangyinlyg
查看wangyinlyg的
发表于: 2009-09-13 08:10
同意二楼的说法
pyf_001
查看pyf_001的
发表于: 2009-09-14 11:55
谢啦,可是我有一个密码,从哪里输进去呢?
laz7906
164 个
219 点
842 分
在线时间: 154(小时)
查看laz7906的
发表于: 2009-09-14 13:10
禁止上传和下载的 即不能上传程序也不 能下载程序,只能覆盖
pyf_001
查看pyf_001的
发表于: 2009-09-14 16:03
也就是说四级密码只能在覆盖程序的时候使用了,不能用于上传程序是吧!
lkmaunui
1620 个
1081 点
52786 分
在线时间: 492(小时)
查看lkmaunui的
发表于: 2009-09-17 10:51
同意二楼的说法
sunchenghao
查看sunchenghao的
发表于: 2009-09-22 16:22
设这个密码的人很过分,一般多设三级密码!!
yueyukui
成功源于细节
327 个
1577 点
3591 分
在线时间: 389(小时)
查看yueyukui的
发表于: 2009-09-30 11:27
200cn有4级密码功能,有此功能就是为程序设计者使用的,就是为保护程序的。4级禁止上传程序。但如果有密码,允许下载程序块和数据块。不允许下载系统块。因为密码就在系统块中设定的。
zzydegong
120 个
203 点
686 分
在线时间: 127(小时)
查看zzydegong的
发表于: 2009-09-30 21:29
同意二楼的说法
lkmaunui
1620 个
1081 点
52786 分
在线时间: 492(小时)
查看lkmaunui的
发表于: 2009-09-30 21:42
同意二楼的说法
hbresson
查看hbresson的
发表于: 2011-05-06 01:23
明白了,就是这回事。
这个PLC是有密码了吗?
