峰狂维修
发帖数量: 23 个
工控威望: 120 点
下载积分: 511 分
在线时间: 3(小时)
查看峰狂维修的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-07 22:49
请问各位大哥,我的PLC 不能用编程软件通信,是否PLC 坏了还是电缆的问题?
峰狂维修
峰狂维修
发帖数量: 23 个
工控威望: 120 点
下载积分: 511 分
在线时间: 3(小时)
查看峰狂维修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-07 23:14
电脑与PLC通过USB适配器连接后,打开 STEP 7 MicroWIN SP6软件,点击通信出现提示通讯错误,超时。
峰狂维修
nuswulin
发帖数量: 112 个
工控威望: 217 点
下载积分: 490 分
在线时间: 35(小时)
查看nuswulin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-08 01:53
你可以点击PG/PC那里检查一下COM端口号是否正确,如正确请检查电缆及PLC通信端口
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159440 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-08 09:48
如果是USB适配器那么请选择USB端口
峰狂维修
发帖数量: 23 个
工控威望: 120 点
下载积分: 511 分
在线时间: 3(小时)
查看峰狂维修的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-08 10:18
我都试过了还是不能通信,以前都有这现像,后来更换一条下载线就OK了。可是这次新买回来的下载线还是不行,PLC,电脑都换过了。希望那位大哥有这样的经验。
峰狂维修
hejian96
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-08 11:11
这样的问题遇到过N次了,如果不是通讯端口COM选错了的话,多半是你通讯线有问题了。通讯线的问题可能多点,你用的是RS232-RS485的转换接口还是用的什么呢?
yxbcdu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yxbcdu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-11 13:30
看看,,,,
lixiaodong
发帖数量: 32 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1663 分
在线时间: 30(小时)
查看lixiaodong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-02-07 20:00
点击PG/PC那里检查一下COM端口号及换一下19.2波特率
cexo0918
发帖数量: 6 个
工控威望: 104 点
下载积分: 587 分
在线时间: 6(小时)
查看cexo0918的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-13 13:49
我也遇到同一问题,希望大侠们能给一个编程电缆的制作方法,谢谢!!
