电脑
为何TP 177A与PLC连接不上?
lichunlang
查看lichunlang的
发表于: 2011-05-02 21:23
请教:我在用触摸屏TP 177A与PLC-200 CPU 224连接,怎么设置都没有办法通讯上,不知道要在那边设置?通讯电缆是从西门子厂家直接买的
quanlinli
13 个
110 点
538 分
在线时间: 14(小时)
查看quanlinli的
发表于: 2011-05-02 22:31
说清楚是USB-PPI电缆吗?编程软件是什么?PROTOOL? WINCCFLEXBLE?
fly850801
学习S7-300中... ... ...
40 个
219 点
830 分
在线时间: 30(小时)
查看fly850801的
发表于: 2011-05-03 11:01
我上次用的TP 177B和S7-200通讯的,当时没有通讯上,发了个求助的帖子,你可以看一下上面的回复,希望对你有帮助。“求助:S7-224XP与TP177B用MPI电缆可以通信吗?如果可以怎么设置?”
lichunlang
查看lichunlang的
发表于: 2011-05-03 16:59
解决了,谢谢
lichunlang
查看lichunlang的
发表于: 2011-05-03 17:01
是用USB-PI电缆,要把频率设置为9600
为何TP 177A与PLC连接不上?
