lucaslu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lucaslu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-09 15:07
因为代码写在了循环中断函数里面,所以代码的执行时间必须小于中断的循环时间,所以想问一下怎么查看代码的执行时间,我的中断时20ms执行一次,里面的代码只有调用sfc14,sfc15和几个简单的判断,照常理不应该超过的,但事实上貌似有点问题,所以想咨询一下,这两个函数是否会消耗很长时间?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6794 个
工控威望: 38398 点
下载积分: 7312 分
在线时间: 9608(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-09 16:10
函数不会消耗很长时间,关键在于回馈信号有多久才能到达?
对方接受到了数据,忘记给你反馈了,你那个SFC15就傻傻的等待接收信号……
