威力巴V150安装说明
1、威力巴简介
以下说明是威力巴V150型流量探头的安装程序。这个安装程序适合所有介质流量测量的应用,包括气体、液体和蒸汽;它也说明了对探头在不同管道、不同位置上安装的要求。
2、威力巴收货检验
(1)、检查合同条款,核对产品装箱单
(2)、检查探头铭牌上的型号和探头的工位号。
(3)、核实实际管道直径,对比产品铭牌上的管道内径。
(4)、检查子弹头形状的SENSOR(传感器)表面有无损伤。有损伤的SENSOR(传感器)会给测量带来误差。
(5)、检查圆形COVER TUBE(套管)有无损伤,伤痕将影响探头上的金属密封环的密封性能。
3、威力巴的安全预防
依照威力巴铭牌所示,核实现场操作、安装环境是否超过了威力巴铭牌所标明的允许范围,如果压力,温度,流量或其它指标超过了允许范围,请在操作安装前向威力巴仪表公司询问。
V150型号可以应用在4种压力等级,100PSI、ANSI-150#、300#和600#。右表所示为弹簧锁定装置耐压等级标志与所对应的管道壁厚的关系。注:耐压等级标志在探头上的位置。
V150型号是为壁厚大小于 SCH10的碳钢或不锈钢管道设计的,其不能直接应用在PVC,铜,铝,铸铁材质的管道上,也不能直接应用在薄壁方、圆钢管上。在V150型号的应用上有任何疑问,请咨询威力巴仪表有限公司的工程师。
www.bjautome.com.cn www.gxcxy.com www.youanmen.com www.sznrx.com www.henbaoli.com 扩展阅读
简述威力巴流量计
混合煤气流量计量的密度补正
