STEP V5.4 SP5中文版本打不开STEP7 V5.4 SP3程序?
qinglin2314
239 个
399 点
3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的
发表于: 2011-01-14 13:59
用STEP V5.4 SP5中文版本打不开STEP7 V5.4 SP3程序,
提示语言设置不正确,在控制面板里面设置成英文还不行
郁闷...
由于公司其它人用的都是SP3的,又把中文版卸了,装成英文版的
都是西门子网站上下载的啊,怎么会出现错误呢?
不知各位兄弟们遇到这情况没?怎么解决的
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8653 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-01-14 14:30
因为先前的程序不是由中文系统上生成的,且作者并未在项目属性中勾选与系统无关选项。
因此,仅需要在你的中文系统中重新生成一个空程序,然后将生成的程序的Global目录下的文件去替换不能开启的同目录的文件即可。
Good Luck
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-01-14 14:54
一种是控制面板中设置为高级语言并重新启动一次电脑。
另一种是打开你的程序文件找到GLOBAL文件打开;找到LANGUAGE文件用“记事本方式打开”。将第一行的“0”值改为非0值,比如改为“1”关闭程序文件。用STEP V5.4 SP5中文版本打开程序。
qinglin2314
239 个
399 点
3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的
发表于: 2011-01-14 17:40
好高深啊,试试看,谢谢两位高手!
