芯片开发
客户开发产品时,都要依据具体需求,实现特有功能。比较常规的方法是:寻找通
用MCU 或可编程逻辑器件,将需实现功能以编程方法,写入芯片存储器加以实现。
不过,利用MCU 和可编程逻辑器件通用性的同时,存在两方面问题:首先,MCU
和可编程逻辑器件,必然无法实现资源上的最优和性能上的最佳;其次,保密性不高,
他人很容易通过逆向方法,获得整个系统的设计并加以复制。
为此,我们可以为客户定制各种专用集成电路,提升客户系统性能的同时,使得客
户的系统因使用专用芯片而难以复制。
芯片替代
客户开发产品时,尤其在借鉴其他竞争对手产品时,往往会卡在某些芯片上:有因
各种缘故停产的,有非通用且市场上购买不到的。
如果客户了解竞争对手产品,知道芯片的大体功能,并能提供芯片实物,我们可以
通过反向工程方法,获取原芯片设计信息,并在此基础上进行再设计,定制出升级的替
代芯片。
升级的替代芯片,跟原芯片功能一致,可pin-to-pin 替换。同时,由于采用当前最
成熟最先进的集成电路加工工艺生产,替代芯片将具有更高的稳定性和可靠性,具有更
高的产品良率。
另,以下型号CG46842-107 CG46842-108 CG46842-125 CG47492-115 CG47492-116现货供应。
