於汝彪
发帖数量: 51 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 68(小时)
查看於汝彪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-17 23:42
小弟最近接了一个私活,一台机器有32个气缸,三个伺服,两个通讯,一个模拟量,一个流程大概有55个动作,还带有人机界面,这样的单子可以报多少钱?谢谢
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-18 00:23
好几万咯
happyfangbo
发帖数量: 5 个
工控威望: 88 点
下载积分: 480 分
在线时间: 9(小时)
查看happyfangbo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-18 09:45
包给我吧,在哪里 啊?
guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 295(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-18 12:07
纯粹编程调试的话,也得 3万 吧
ilov666
发帖数量: 9 个
工控威望: 122 点
下载积分: 6079 分
在线时间: 115(小时)
查看ilov666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-18 13:36
不包售后服务,2万吧
hengliang289
出学留国
发帖数量: 87 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 29(小时)
查看hengliang289的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-19 13:46
编程+调试+接线2万左右吧
sailing
发帖数量: 3 个
工控威望: 86 点
下载积分: 560 分
在线时间: 36(小时)
查看sailing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-21 10:46
我给你报价 还有需要吗?
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 900 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2022 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-21 19:01
兄弟哪的,报价要看实际情况的,要看客户的态度,当然能多就多了,看差不多2万块可以了。
如果是我,1万块也做的。
关键是这活并不难干,挣个一万块就是力气活了,但我们本来还不如农民工干的好,所以就将就吧,  质量也是前提的。
[ 此帖被flyfeky在2015-01-22 20:26重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
飞跃自动化
千万富翁就是这样形成的
发帖数量: 430 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 506(小时)
查看飞跃自动化的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-21 21:51
那么好的单子呀,我怎么都没有遇到过呀
asdsd130
东莞有什么自动化电气安装,设计 编程 维修请找我,做非标也行
发帖数量: 193 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 5049 分
在线时间: 194(小时)
查看asdsd130的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-01-22 15:39
要5W吧,这个估计还要售后,楼主工期最少3个月,不知道要不要陪产,否则更长,总之还得看实际情况,这样包工1W多一个月不拿 ,太不值当了,30多个气动元件,估计这个生产线还是有一定长度的,得有帮手帮调试,如果是只想做出烂工程的话,嘿,1万块也能做的,做好跟做完是不一样的,我们就经常碰到,报价是不高,还不能运行人就跑了,更别说稳定了,更别说,能清楚的故障报警提示了,有些人是很没职业道德的
hejianyong
菲特自动化科技有限公司是一家專设备制造且承包自動化工程
发帖数量: 78 个
工控威望: 197 点
下载积分: 654 分
在线时间: 33(小时)
查看hejianyong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-01-26 21:57
可合作,菲特自动化,PLC编程触摸屏,伺服 ,步进等电气自动化控制,成套电箱制作
菲尔特科技自动化设备有限公司是一家專设备制造且承包自動化工程的公司. TEL;13240664621    何生  FAX;0769-85537681
TEL;0769-85537681   E-MAIL;PERIDANDPERID@163.COM
fum0717
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 587 分
在线时间: 24(小时)
查看fum0717的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-01-28 10:32
小弟菜鸟,请问楼上各位所说的报价包括了PLC及相关器件线缆的价格了吗?
应该不含耗材成本吧
