家庭
FX3U PLC 8工位转盘机
wf1378004
35 个
118 点
597 分
在线时间: 59(小时)
查看wf1378004的
发表于: 2021-12-22 13:30
求助 老师们 FX3U PLC 做8工位转盘机 3工位需要检测合格 最后机械手分拣卸料 程序如何判断执行 麻烦老师 指导下 新手 谢谢
梦雨天涯
微信hui530527 &
4590 个
7984 点
16920 分
在线时间: 3170(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2021-12-22 13:42
左移位记录工位是否有料,然后左移字,记录工位合格信息,第一个检测工位加1,第二个加2,第三个加4
最后就是查看不合格状态(000)代表全部合格,001代表1检测不合格
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
wf1378004
35 个
118 点
597 分
在线时间: 59(小时)
查看wf1378004的
发表于: 2021-12-22 13:47
谢谢 梦雨天涯 大师 回复指导
wf1378004
35 个
118 点
597 分
在线时间: 59(小时)
查看wf1378004的
发表于: 2021-12-22 13:48
菜鸟没有看懂 麻烦 梦雨天涯 大师 给个 例程 万分感谢
wf1378004
35 个
118 点
597 分
在线时间: 59(小时)
查看wf1378004的
发表于: 2021-12-22 13:50
梦雨天涯 大师 可以给个联系 微信号吗? 谢谢
燕赵刀客
25 个
119 点
323 分
在线时间: 56(小时)
查看燕赵刀客的
发表于: 2021-12-22 14:20
顶一下
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2021-12-22 23:34
是否要做2组移位?一组记录是否有料,一组记录是否合格?
twtynijj
143 个
255 点
405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的
发表于: 2021-12-23 09:31
楼上说的对。用移位 当出现不合格品时,开始移位 移到T料位置 把它T出就可以了。当移位是0时是合格 是1时不合格。
kkt123
605 个
4080 点
3597 分
在线时间: 800(小时)
查看kkt123的
发表于: 2021-12-31 04:25
下来了,有时间看看
t190716516
241 个
302 点
12246 分
在线时间: 165(小时)
查看t190716516的
发表于: 2022-01-05 22:00
移位难懂的话,把八个工位设置八个寄存器,没旋转一次,就把该工位状态寄存器往下工位的寄存器传送!
到分检位判断状态!
FX3U PLC 8工位转盘机
