liangqin888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liangqin888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-16 19:59
0     LDP        X000
2     ANDP     X001
4     OUT        Y000
5     END
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-16 21:00
给你一个绝对严格的。
liangqin888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2010-10-18 09:37
你发的图片看不清楚
能否缩小一点截图
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-18 09:56
引用第2楼liangqin888于2010-10-18 09:37发表的  :
你发的图片看不清楚
能否缩小一点截图
直接左键点击该图片,然后右下角会出现一个按钮,让你是否放大?可以看
liangqin888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2010-10-18 10:18
liangqin888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
5楼  发表于: 2010-10-18 10:25
短片怎么上传
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1168(小时)
6楼  发表于: 2010-10-18 10:25
引用第4楼liangqin888于2010-10-18 10:18发表的 可以这样写吗 :
[attachment=47834]
如果两手的动作速度有误差,这样就不行了。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-20 16:32
你这个程度不理想。一般是这样的:LD X0 OR X1 OUT T0 K1 LD  X0 AND X1 ANI T0  OUT Y0
liangqin888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
8楼  发表于: 2010-10-20 17:08
不错,但你这程序只要有一只手松开一下就复位了
liangqin888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
9楼  发表于: 2010-10-20 17:09
怎么引用别人的呀
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-23 23:57
4楼的肯定不行,两只手不太可能在plc一个扫描周期《同时》接通按钮,脉冲触发的时间只有一个扫描周期
學無止境
yu007
发帖数量: 7 个
工控威望: 94 点
下载积分: 514 分
在线时间: 21(小时)
查看yu007的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-28 16:21
9楼的好,
