wf1378004
发帖数量: 35 个
工控威望: 118 点
下载积分: 597 分
在线时间: 59(小时)
查看wf1378004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-22 13:30
求助 老师们 FX3U PLC   做8工位转盘机 3工位需要检测合格  最后机械手分拣卸料   程序如何判断执行  麻烦老师 指导下 新手  谢谢
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4528 个
工控威望: 7919 点
下载积分: 16576 分
在线时间: 3132(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-22 13:42
左移位记录工位是否有料,然后左移字,记录工位合格信息,第一个检测工位加1,第二个加2,第三个加4
最后就是查看不合格状态(000)代表全部合格,001代表1检测不合格
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
wf1378004
发帖数量: 35 个
工控威望: 118 点
下载积分: 597 分
在线时间: 59(小时)
2楼  发表于: 2021-12-22 13:47
谢谢 梦雨天涯  大师 回复指导
wf1378004
发帖数量: 35 个
工控威望: 118 点
下载积分: 597 分
在线时间: 59(小时)
3楼  发表于: 2021-12-22 13:48
菜鸟没有看懂   麻烦 梦雨天涯  大师  给个 例程  万分感谢
wf1378004
发帖数量: 35 个
工控威望: 118 点
下载积分: 597 分
在线时间: 59(小时)
4楼  发表于: 2021-12-22 13:50
梦雨天涯  大师 可以给个联系 微信号吗? 谢谢
燕赵刀客
发帖数量: 24 个
工控威望: 118 点
下载积分: 334 分
在线时间: 53(小时)
查看燕赵刀客的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-22 14:20
顶一下
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-22 23:34
是否要做2组移位?一组记录是否有料,一组记录是否合格?
twtynijj
发帖数量: 143 个
工控威望: 255 点
下载积分: 415 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-23 09:31
楼上说的对。用移位 当出现不合格品时,开始移位 移到T料位置 把它T出就可以了。当移位是0时是合格 是1时不合格。
kkt123
发帖数量: 604 个
工控威望: 4079 点
下载积分: 3585 分
在线时间: 799(小时)
查看kkt123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-31 04:25
下来了,有时间看看
t190716516
发帖数量: 241 个
工控威望: 302 点
下载积分: 12246 分
在线时间: 165(小时)
查看t190716516的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-01-05 22:00
移位难懂的话,把八个工位设置八个寄存器,没旋转一次,就把该工位状态寄存器往下工位的寄存器传送!
到分检位判断状态!
