真相
垂直伺服z轴回原点时会先正转半厘米左右,再反转回原点,求解
孙海峰
14 个
153 点
455 分
在线时间: 67(小时)
查看孙海峰的
发表于: 2018-05-23 18:33
轴回原点时会先正转半厘米左右,再反转回
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1455 个
4685 点
15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-05-23 19:20
是什么回零方式?
zhaoxg
490 个
10679 点
10839 分
在线时间: 347(小时)
查看zhaoxg的
发表于: 2018-05-24 08:36
是的!看看回零方式设置
yzmlyr1023
12 个
110 点
450 分
在线时间: 24(小时)
查看yzmlyr1023的
发表于: 2018-05-24 20:27
看看回0方式
liujian-weng
500 个
702 点
12155 分
在线时间: 2846(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2018-07-06 10:35
你这个好像是自动找点方式
汪传福
618 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-07-06 13:13
是有这种回原点,
诚就理想
35 个
130 点
500 分
在线时间: 33(小时)
查看诚就理想的
发表于: 2018-08-03 17:05
高大上,谢谢老师分享
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
337 个
1226 点
1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-08-07 08:19
这种方法是防止电机已在负方向直接回零会超程。
人生没有如果只有后果
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1170 个
3078 点
2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的
发表于: 2018-08-07 11:32
看设置,有的直接回原点,有的会先做一些预热动作
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
zxong123
185 个
485 点
778 分
在线时间: 355(小时)
查看zxong123的
发表于: 2018-08-18 11:45
防止超过行程
工控小子
70 个
237 点
2474 分
在线时间: 143(小时)
查看398323935的
发表于: 2018-10-26 09:42
这种方式回原点比较保险,防止超程。
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
247 个
1067 点
585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的
发表于: 2018-10-26 09:50
是不是回原点的时候就在原点上,
