zlf60137
danpianji3501
发帖数量: 102 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1124 分
在线时间: 40(小时)
查看zlf60137的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-04 15:07
根据压缩机的控制要求编写一段西门子plc梯形图程序 50
假设设定温度为15度 ,加载温差为2度,卸载温差为2度,则温度控制逻辑图如图1所示:
t1时刻测得的温度为A点;
t2时刻测得的温度为B点;
t3时刻测得的温度为C点;
t4时刻测得的温度为D点
在t1时刻,处于温度控制的加载区,压机加载,开一台运行时间最短的无故障的压机保护时间已到的压机,重新开
始计时能量周期。一个周期后到达t2时刻。
在t2时刻,处于温度控制的保持区,保持原能量级不变,继续计时。
在t2之后的下一时刻,若检测到温度处于卸载区时(如t3时刻),立即卸载一台运行时间最长的工作压机,能量周
期计数器清零并重新开始计时。
若检测到温度处于急停区时(如t4时刻),压机全卸载,不工作,并重新开始计时能量周期。
smtpcj
认真向各位老师学习!
发帖数量: 620 个
工控威望: 750 点
下载积分: 45254 分
在线时间: 187(小时)
查看smtpcj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-04 15:33
这个不难
zlf60137
danpianji3501
发帖数量: 102 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1124 分
在线时间: 40(小时)
查看zlf60137的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-05 09:03
谁有空写一下 帮个忙
12700503
发帖数量: 87 个
工控威望: 182 点
下载积分: 797 分
在线时间: 211(小时)
查看12700503的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-05 17:19
你想用西门子什么系列的PLC控制这个温度,对设备的成本有要求吗?这个温度变化快吗?有几台压机?这个程序不是很难,但是抽空写一个的人不多。
放心去飞
发帖数量: 57 个
工控威望: 272 点
下载积分: 720 分
在线时间: 133(小时)
查看放心去飞的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-06 12:35
应该是压差吧
放心去飞
发帖数量: 57 个
工控威望: 272 点
下载积分: 720 分
在线时间: 133(小时)
查看放心去飞的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-06 12:40
我就做这个程序
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 395 个
工控威望: 563 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 545(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-06 13:57
你这个应该是温度加压力,不光是温度、压力也需要的。
温度给你做好,你就可以按照温度程序写出压力控制了。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
axs2002
发帖数量: 111 个
工控威望: 590 点
下载积分: 711 分
在线时间: 29(小时)
查看axs2002的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-19 13:51
路过学习了
starthui
heh
发帖数量: 244 个
工控威望: 209 点
下载积分: 466 分
在线时间: 58(小时)
查看starthui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-19 17:30
同志  你就这样请帮忙估计难 要花时间和精力的  没有免费的午餐
zlf60137
danpianji3501
发帖数量: 102 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1124 分
在线时间: 40(小时)
查看zlf60137的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-13 16:04
等你那么久,没人来伸手!还是自己写吧!
放心去飞
发帖数量: 57 个
工控威望: 272 点
下载积分: 720 分
在线时间: 133(小时)
查看放心去飞的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-03-17 13:59
我们公司就做制冷,我就做电控
smtpcj
认真向各位老师学习!
发帖数量: 620 个
工控威望: 750 点
下载积分: 45254 分
在线时间: 187(小时)
查看smtpcj的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-03-18 18:46
高手在民间啊!学习学习
