sypmy
发帖数量: 49 个
工控威望: 140 点
下载积分: 634 分
在线时间: 181(小时)
查看sypmy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-27 16:48
假设停电时  2步下转移  和4步下转移  是TRUE的  也就是有工件在,来电 后自动工作模式,怎样才能从4步下转移开始动作,依次是2步动作
sypmy
发帖数量: 49 个
工控威望: 140 点
下载积分: 634 分
在线时间: 181(小时)
查看sypmy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-27 16:58
补充:来电后自动在0位,0位下转移条件是不成立的,要等4步,2步工件依次过后,才能进入新工件
gkfree
走着走着就丢了
发帖数量: 72 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2379 分
在线时间: 45(小时)
查看gkfree的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-28 11:59
看图是应该是顺序控制,想问下,这个是清洗机程序吗
sypmy
发帖数量: 49 个
工控威望: 140 点
下载积分: 634 分
在线时间: 181(小时)
查看sypmy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-28 20:26
中空生产线
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21438 点
下载积分: 16196 分
在线时间: 2768(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-29 07:43
顺序控制流程图
sosyou
发帖数量: 75 个
工控威望: 189 点
下载积分: 748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-30 11:02
用停电保持型M 然后串联开始
然后在工艺中串联M 防止停电再开始从头开始
就是用停电保持型M来记忆停电前 M的情况 然后一按开始就可以从停 电保持M那开始
sypmy
发帖数量: 49 个
工控威望: 140 点
下载积分: 634 分
在线时间: 181(小时)
查看sypmy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-30 19:06
是要回到停电前的步 不是输出的状态
muhittin
发帖数量: 247 个
工控威望: 338 点
下载积分: 14700 分
在线时间: 227(小时)
查看muhittin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-08 09:08
把停电前的瞬间状态,保存下来!
也就是 5楼说的方向。稍微根据实际情况优化一下
