liuweihong
发帖数量: 202 个
工控威望: 358 点
下载积分: 749 分
在线时间: 854(小时)
查看liuweihong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-30 00:47
简易的写入频率程序,仅供参考,已测试只需修改寄存器地址,就能与三菱E740安川V1000变频正常通信,至于接线问题就请各位下载相应的手册查阅。
安川通信参数如下:
H5-01  01
H5-02  3
H5-03  0
H5-04  3
B1-01  0
B1-02  1
三菱通信参数如下:
P79    0
P117  1
P118  96
P119  0
P120  0
P121  9999
P122  9999
P338  1
P339  2
P340  1
P342  0
P549  1
[ 此帖被liuweihong在2015-12-30 01:22重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(王强123)
  • 下载积分:+1(bb0313) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(starsky)
  • 下载积分:+1(bsp706) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(ysz0377) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(li051005) 感谢分享!
    rongbing
    发帖数量: 1099 个
    工控威望: 1305 点
    下载积分: 24004 分
    在线时间: 305(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-12-30 05:42
    谢谢分享,楼主你好,可以把创建功能快的步骤说一下吗?有劳楼主了
    功能块未加密,打开就可以参考
    rongbing
    发帖数量: 1099 个
    工控威望: 1305 点
    下载积分: 24004 分
    在线时间: 305(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-12-30 06:47
    楼主你好,请教个问题,请楼主,帮忙解答,麻烦你了,三菱变频器写频率的地址是,40014,这个地址会随着与plc不同而改变吗?比如用欧姆龙cp1h,modbus,rtu,地址是40014,如果用永宏plc,是不是,这个地址,如果用RS485ASCII码与三菱FX2N通讯,地址一样吗?期待楼主百忙中的解答
    变频器地址和plc没关系,是固定的,至于ASCII我不会做,那也是过去式了,压根儿嗯没想去学,
    rongbing
    发帖数量: 1099 个
    工控威望: 1305 点
    下载积分: 24004 分
    在线时间: 305(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-12-31 06:01
    谢谢楼主,向您学习了,
    黄晓-0511
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 649 分
    在线时间: 45(小时)
    查看黄晓-0511的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-12-31 14:03
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11582 个
    工控威望: 18962 点
    下载积分: 13311 分
    在线时间: 2731(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-01-01 10:40
    学习了
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    chd198206
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 11149 分
    在线时间: 127(小时)
    查看chd198206的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-01-08 08:58
    谢谢分享,楼主
    jlsgch
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 626 分
    在线时间: 2(小时)
    查看jlsgch的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-01-14 21:20
    谢谢楼主
    dyl1633
    生 容易  活 容易 生活不容易
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 568 点
    下载积分: 12721 分
    在线时间: 191(小时)
    查看dyl1633的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-01-19 11:24
    用CMND 指令做MODBUS-RTU通信更方便啊
    jacp
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 48(小时)
    查看jacp的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-01-23 11:22
    楼主你说的 已测试只需修改寄存器地址,是功能块里的那#E吗?这个是不是变频器寄存器地址?
    彭万生
    发帖数量: 1890 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-01-23 21:32
    谢谢。学习学习。
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-02-15 23:06
    bucuo ,学习了
