工作
各位大神,有人做过PC与PLC直接互相读写的项目?
李全美华
42 个
134 点
465 分
在线时间: 80(小时)
查看李全美华的
发表于: 2016-03-17 23:11
如题。PC用C写程序通过232BD板与我三菱系列的PLC进行通讯!我想要一份类似的案例!谢谢各位!!还有,我想知道的是目前PC与PLC直接通讯的还有什么其他更好的方式?请给我指点迷津!谢谢了!!
[ 此帖被李全美华在2016-03-21 14:59重新编辑 ]
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 161(小时)
查看abcdef张勇的
发表于: 2016-03-18 10:45
做过很多,特别是测试机需要数据保存打印很方便
李全美华
42 个
134 点
465 分
在线时间: 80(小时)
查看李全美华的
发表于: 2016-03-18 10:59
打印机是吗?哦哦,都用哪些型号的PLC做哒?我现在手头有一个FX1S的,还有个3U的,前者只能用232扩展板方式,后者有个232AD模块,哪一种相对而言比较靠谱!谢谢
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 161(小时)
查看abcdef张勇的
发表于: 2016-03-18 11:38
FX,Q系列都可以,通信协议,用编程口RS422或232BD板RS232,RS485都行,任何PLC都行。
我用的FX的,比如我要把M0信号发给计算机,我这个M0就是存在寄存器里吗?然后我那计算机那边怎么都出来哒?谢谢
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 161(小时)
查看abcdef张勇的
发表于: 2016-03-18 11:40
你会C语言吗
会一点
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 161(小时)
查看abcdef张勇的
发表于: 2016-03-18 11:47
PC或IPC作上位机,PLC作下位机
哦哦,是的!兄弟有没有地址的对应表!谢谢
w5071869
12 个
101 点
493 分
在线时间: 9(小时)
查看w5071869的
发表于: 2016-07-02 10:05
这个需要安装三菱的MX 通讯插件
a2615489
4 个
112 点
1519 分
在线时间: 47(小时)
查看a2615489的
发表于: 2016-07-18 20:41
用组态软件
zhuyikang
196 个
5892 点
9489 分
在线时间: 971(小时)
查看zhuyikang的
发表于: 2016-07-19 17:29
是不是这样的
gerry8877
29 个
123 点
531 分
在线时间: 20(小时)
查看gerry8877的
发表于: 2016-07-21 21:47
誰有範例 我也想學習一下
