发帖数量: 67 个
工控威望: 233 点
下载积分: 529 分
在线时间: 41(小时)
查看364387538的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 18:54
三菱PLC高数计数能计算出距离吗
用编码器能计算出距离吗
最好有PLC案例
houfei015
发帖数量: 9 个
工控威望: 159 点
下载积分: 421 分
在线时间: 16(小时)
查看houfei015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-22 14:13
可以的
与佛共舞
发帖数量: 20 个
工控威望: 138 点
下载积分: 2129 分
在线时间: 30(小时)
查看与佛共舞的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-22 19:05
移动距离=当前脉冲数 / 编码器每圈脉冲数 * 同步轮周长
当前脉冲数怎么计算知道
longz1983
发帖数量: 64 个
工控威望: 172 点
下载积分: 955 分
在线时间: 19(小时)
查看longz1983的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-24 22:55
搞好样例没有呀?我也正打算搞一个试验,如果有一个样例能否给一个来看下,longz1983@yahoo.com.cn
veeev
发帖数量: 30 个
工控威望: 136 点
下载积分: 5449 分
在线时间: 48(小时)
查看veeev的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-25 20:23
我也想学习一下编码器在测距离的案例~ 有的话麻烦分享一下、谢谢~
hewenqing
发帖数量: 66 个
工控威望: 247 点
下载积分: 690 分
在线时间: 101(小时)
查看hewenqing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-23 09:27
可以的!
附件: 三菱高速计数器与旋转编码器的应用.pdf (72 K) 下载次数:1572
  • 下载积分:+1(我来也wknd) 热心助人!
    shcaoxianyon
    你的观望俺的希望
    发帖数量: 820 个
    工控威望: 1155 点
    下载积分: 4224 分
    在线时间: 402(小时)
    查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-12-23 11:22
    可以的,样例的话,楼上的可行。
    与佛共舞
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 2129 分
    在线时间: 30(小时)
    查看与佛共舞的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-12-23 18:33
    回楼主,当前脉冲数不用计算啊。高速计数不就是么
    比如 当前高速计数的脉冲数为1000 编码器每圈脉冲数为500 而同步轮周长为50CM
    那么当前的移动距离就是 1000/500*50=100CM 也就是说先计算出编码器旋转了几圈,那么同样的,同步轮也旋转了同样的圈数。再用圈数乘以同步轮周长,就是移动了的距离
    美泽2013
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 2005 分
    在线时间: 11(小时)
    查看美泽2013的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-12-26 15:56
    我也在学习中,谢谢
    你好我也好
    anddylihua
    沉思的飞刀
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 2961 分
    在线时间: 222(小时)
    查看anddylihua的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-12-29 18:26
    可以,我用台达和永宏PLC+编码器做过.
    飞刀,又见飞刀
    5992771
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 2206 分
    在线时间: 7(小时)
    查看5992771的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-02-08 14:15
    不错。谢谢分享。希望大家有这方面的程序上传来学习学习
    zhaodong000
    在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 468 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 271(小时)
    查看zhaodong000的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-02-08 17:17
    期待程序,
