newtlk
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 561 分
在线时间: 2(小时)
查看newtlk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-16 19:30
將 modbus RTU 過來的十六進制的資訊(如:41 E1 32 F2) 轉換成小數(28.149876)(IEEE 754)
复制代码
  1. #include <stdio.h>  // printf
  2. #include <stdlib.h> // system("pause")
  3. #include <stdint.h> // uint8_t
  4. #include <string.h> // memcpy
  5. float raw2ieee(uint8_t *raw)
  6. {
  7.     // either
  8.     union {
  9.         uint8_t bytes[4];
  10.         float fp;
  11.     } un;
  12.     memcpy(un.bytes, raw, 4);
  13.     return un.fp;
  14.     // or, as seen in the fast inverse square root:
  15.     return *(float *)raw;
  16. }
  17. int main(int argc, char *argv[])
  18. {
  19.     uint8_t val[64];               //declare input value recieved from serial connection
  20.
  21.     int i=0;
  22.
  23.     // your 0xXX here
  24.     val[i]=0xf2;                    // Low
  25.     val[i+1]=0x32;                  //
  26.     val[i+2]=0xe1;                  //
  27.     val[i+3]=0x41;                  // High
  28.
  29.     printf("Raw:   %X %X %X %X\n",val[i+3],val[i+2],val[i+1],val[i]);
  30.     printf("Float: %f \n\n", raw2ieee(val));         //show the value in float
  31.
  32.     system("pause");
  33.     //getchar( ); // stdio.h
  34. }
  35. /* RESULT */
  36. // Raw1:  41 E1 32 F2
  37. // Float: 28.149 876
  38. //
  39. // 請按任意鍵繼續 . . .
