深圳
三菱FX2N4AD--TC读出的温度数据跳动很厉害,是什么原因?
panguang
11 个
129 点
1238 分
在线时间: 63(小时)
查看panguang的
发表于: 2011-10-05 22:31
三菱FX2N4AD--TC读出的温度数据跳动很厉害,是什么原因?程序上可以屏蔽掉吗?该怎么做程序?谢谢高手赐教。
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2011-10-06 08:08
第一 外部有干扰造成的 接地 或者用双屏蔽线接到模块上 第二 在程序内做一个范围比较 如果大于或者小于这个范围就有下一步动作就好了
电气交流群:107855191
人亦依然
查看人亦依然的
发表于: 2011-10-06 10:02
再坐一个平均好了
singhang
70 个
169 点
787 分
在线时间: 11(小时)
查看singhang的
发表于: 2011-10-06 12:40
加大平均数
panguang
11 个
129 点
1238 分
在线时间: 63(小时)
查看panguang的
发表于: 2011-10-09 20:18
怎样加大平均数呀?能写程序出来看看么?谢谢!!
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
109 个
250 点
680 分
在线时间: 101(小时)
查看andy陈的
发表于: 2011-10-09 22:45
电压型的话并个电容或许好点,电流型的话就取平均吧!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-10-10 09:43
谁让你用温度模块来做的啊!自找的,你不能和温控表直接通讯啊,教训啊。
lingbotu
80 个
238 点
664 分
在线时间: 30(小时)
查看lingbotu的
发表于: 2011-11-19 22:24
温度模块可以少接很多线啊!找出干扰源,干掉它。
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-11-21 11:10
这个明显是有干忧造成的,记得早一段时间我的帖子上有个同样的问题,怎么解决的我说的很清楚。你将所有需要接地的位置进行可靠的接地问题就应该完全不解决了,我以前的温度波动在0--15度,处理以后只有1---2度。
绿色的微笑
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2011-11-22 22:42
有可能是模块坏,去年我就用过一个,每路有干扰,只要隔壁通道温度升高,对其它各通道有不规择干扰,代理无法改决,就废啦1400元,也就换拉供应商,听三菱代理讲,这可能是台弯高仿的.
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2011-11-23 00:00
FX2N-4AD-TC,我用的太多,没屏蔽,没接地,但是用热电偶补偿到线
很稳定啊
superhg
查看superhg的
发表于: 2011-11-24 23:39
加大采样次数
