秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-06 21:19
以知一只旋转编码器旋转一圈输出600的脉冲,那么编码器1度输出0.06个脉冲,一个脉冲能走多长?如果知道滚轮周长是130mm,要设定100长的纸,它输出的脉冲数要多少个?请有经验的人解决
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-06 22:14
请大家赐教
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-07 07:54
我是进来学习的!
lujiaw
发帖数量: 167 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1593 分
在线时间: 209(小时)
查看lujiaw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-07 08:32
600p=130mm,那么1mm=600/130个脉冲,100mm=600/130乘100,所得的数就是输出的脉冲数。
  • 下载积分:+1(秋秋) 热心助人
    cxlxt
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 261 点
    下载积分: 1691 分
    在线时间: 247(小时)
    查看cxlxt的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-06-07 15:06
    楼上说得对,学习学习.
    394480573
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 603 分
    在线时间: 6(小时)
    查看394480573的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-06-07 22:25
    谢谢楼主无私,我先学习了
    aaa134316aaa
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看aaa134316aaa的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-06-08 08:48
         以知一只旋转编码器旋转一圈输出600的脉冲,那么编码器1度输出0.06个脉冲,一个脉冲能走多长?如果知道滚轮(测速辊)周长是130mm,要设定100长的管子,它输出的脉冲数要多少个?如果一条管子压着滚轮(测速辊)直线运行怎样计算这条管子一分钟走过多少米?请有经验的朋友解决 。
    liubing521
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看liubing521的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-07-13 21:40
    你是搞数控的吗, 数控书上有, 你给的数好像不对, 编码器一转是600的话,那它转一圈360度, 600除360, 编码器有个一脉冲换算成米数的公式,完后在乘以100米,公式我忘了,我是维修发那可数控机床的,有高手可以指点一下
    fuyuesong123
    发帖数量: 214 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 882 分
    在线时间: 114(小时)
    查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-08 15:47
    楼上的我顶你一下
    meiyouleya
    天黑路滑,社会复杂!!!
    发帖数量: 385 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1377 分
    在线时间: 119(小时)
    查看meiyouleya的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-10-08 16:09
    简单的数学计算而已,自己慢慢琢磨吧
    yuwenze
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 648 分
    在线时间: 12(小时)
    查看yuwenze的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-10-08 19:24
    360除以600=0.6  每0.6度角发出一个脉冲好不好  130乘以3.14=总长度408.2    408.2除以600=0.68毫米/每个脉冲  100除以0.68=147个脉冲好不好,设定147就是走100mm了。
    紫藤苑
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 100 点
    下载积分: 542 分
    在线时间: 73(小时)
    查看紫藤苑的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-13 11:50
    我先学习了
