手册
寻求变频器控制温度的PLC程序
caojian
11 个
129 点
596 分
在线时间: 7(小时)
查看caojian的
发表于: 2011-10-10 16:44
寻求变频器控制温度的PLC程序: 具体要求是当通电后水温度达到22°的时候第一台电机启动 ,指示灯亮。间隔5S第二台电机启动,依次有6台电机全部启动,时间间隔都是5S。当水温达到20°时 第一台电机停止工作。间隔5S第二台电机停止,依次6台电机全部停止。依次循环。
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-10-10 18:11
是用什么PLC和变频器呢?可以用一块智能温控表来给PLC信号,当温度到了22度时温控表触发PLC启动第一台电机,每间隔5S依次启动全部电机,当温度在降至20度或以下时,每间隔5S依次停止全部电机。
caojian
11 个
129 点
596 分
在线时间: 7(小时)
查看caojian的
发表于: 2011-10-11 09:17
是信捷的变频器 信捷的变频器上面加了一块温度模块来控制温度。
下大雨
141 个
308 点
1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的
发表于: 2011-10-14 21:58
其实楼主可以换个思路,既然已经用变频器了,加个4-20ma输出的温控或类似的温度变送器来控制变频器频率,这样电机动态调节水温不是更好。
也的写一个PLC程序啊
寻求变频器控制温度的PLC程序
