张荣熙
发帖数量: 240 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
查看张荣熙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-29 00:59
因为我家里是用井水的;又没有水塔!想用这个自吸泵直接抽直接供水龙头用!因为这个泵有个功能是水龙头开就启动;水龙头关就停!听说这个泵是这样设计的!不过如果开水龙头洗一下手就启动;关了又停止会不会很费电呢;这个是125W的;不知供一般的家庭用水够不够呢;我的水井水不深的;这个吸程是足够的;请大家给我个意见;谢谢了
dzj126
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 38105 分
在线时间: 482(小时)
查看dzj126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-30 09:05
没见过,多少钱啊
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1623(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-30 10:56
不是开水龙头洗一下手就启动,它有一个储水包的,这泵可以用的
  • 下载积分:+2(张荣熙)
    张荣熙
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 775 分
    在线时间: 171(小时)
    查看张荣熙的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-11-30 16:04
    这储水包能不能加大的啊
    493139451
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看493139451的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-11-30 20:10
    我都没见过呢
    心情不错
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1623(小时)
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-01 08:12
    引用第5楼张荣熙于2009-11-30 16:04发表的  :
    这储水包能不能加大的啊
    储水包是水泵自带的,如想加大  那就要自己重新作一个了。
    盛华
    shenghua
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 60(小时)
    查看盛华的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-08 14:05
    储水包加大没用的啊!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8290 个
    工控威望: 10424 点
    下载积分: 21205 分
    在线时间: 3082(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-09 08:17
    频繁启动,对泵没什么好处,而且还费电。你可以自己设计一个电路,经过一定的时间延迟后再启动。
    cedar_cao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看cedar_cao的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-18 21:18
    工厂中实际使用过一个,用处理后的污水冲厕所的,因为使用频繁,压力开关容易坏些,泵没坏过(用了大半年了),估计用在家里不易坏的,是储水包里的压力低于压力开关的设定压力就会动作的,实测电流很小的,因为电流太小,没用电能质量分析仪实测用电量
    峰狂维修
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 511 分
    在线时间: 3(小时)
    查看峰狂维修的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-04-18 22:49
    未见过哦
    峰狂维修
    z00436
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 637 分
    在线时间: 110(小时)
    查看z00436的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-04-23 16:49
    我以前就这样用过,不过最后算下来,节约的水费比直接用自来水还贵。后来改用自来水了。
    北方
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 6196 分
    在线时间: 241(小时)
    查看北方的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-04-24 16:38
    自己搞一个小压力灌用电接点压力表控制就行了。
