zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-08-12 22:04
    首先感谢杨站长为我们搭建这么好的一个交流平台,让我们大家的工作更加顺利,学习更方便!可是近半年来论坛就犹如幻想家园,可望不可及,因为我的电脑是通过中国移动通信的开通GPRS的手机当调制解调器无线连接上网的,手机支持EDGE网络,所以上其它网站速度可达到30-40kb/s。现在的情况如下图,(小图是以前用手机打开的,现在也是显示Forbidden)(图片是1024*768的,请另存为.....再查看)
    听朋友说,这可能是因为网站设置了禁止代理服务器接入,这是真的吗?请问站长可不可以重新开放连接呢?再次感谢!
    我这次上论坛来没有很多时间来浏览向大家请教和交流,也不知道下次什么时候才能上来论坛.这么长时间以来,总是这样地感觉遗憾!这个贴子是在网吧发的.
——一工控爱好者2007/08/12
电脑登录1
电脑登录2
手机登录情况
[ 此贴被zhong1946在2007-08-12 22:32重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9692 个
工控威望: 8590 点
下载积分: 16776 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-08-13 10:24
非常感谢楼主对本站的支持!
这个问题我了解过,是论坛系统不支持手机上网造成的。
以前的论坛系统是PW4.32的,可以用手机。后来PW官方出了PW5.32,结果就不支持手机上网了。
现在很多使用这个系统的网站都遇到这个问题。
目前我正在关注最新版本和其他系统,希望可以解决。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9692 个
工控威望: 8590 点
下载积分: 16776 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-08-13 10:30
另外我还想问下,楼主不能用手机上网开始的具体时间
您的贴说有半年了。可是你有一张可以上网的图
上面显示6月份啊!
另外,建议楼主看下能否用手机上这2个论坛
www.phpwind.net
www.faoo.net/bbs
这里采用的一样的论坛系统
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9692 个
工控威望: 8590 点
下载积分: 16776 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-08-13 10:58
刚刚有问过PW的官方,他们说有2个办法可以先试下:
1,你电脑上的时候 输入 www.ymmfa.com/bbs  看可以上不
2,你手机上的时候 http://www.ymmfa.com/bbs/wap  看可以上不
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
4楼  发表于: 2007-08-14 15:04
描述:图1
描述:图2
描述:图3
描述:图4
描述:图5
感谢杨站长的回复,对这问题我总算了解了一些。
按照您提供的方法在电脑IE上的情况如图1。
用IE不能打开论坛的确有“近半年”时间了,具体时间我不记得了,而6月份我在手机上确实还进入过
论坛,当时是用被“乐讯公司”修改过的UC手机浏览器(简称“乐讯优势”)登录上来的,后来官方
(动景计算机科技有限公司www.ucfly.com)更新了UC手机浏览器,其它老版和修改版均停止使用,所以现在手机上http://www.ymmfa.com/bbs/waphttp://www.phpwind.netwww.faoo.net/bbs都显示Forbidden,见图2.
其它测试过的网站见图3、4。但试图打开http://www.11511.net时则显示Forbidden。中华工控网可以
显示(图在下一贴),它又用的什么论坛系统俺不清楚......
在这次测试中发现,上同一个网站IE的提示与主贴中的提示不同,所以我想到了在电脑上用Opera9.21
浏览器,图5是用它来打开论坛的情况(712*2550大小的图在网页上会自动缩小显示,压缩不好,有点模糊)
[ 此贴被zhong1946在2007-08-14 15:44重新编辑 ]
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
5楼  发表于: 2007-08-14 16:04
描述:这是手机连电脑打开中华工控网论坛的截图
我以前在www.ymmfa.com/bbs上的贴子全都是用手机连接电脑上网发表的啊。
[ 此贴被zhong1946在2007-08-14 16:12重新编辑 ]
娜娜
级别: 管理员
精华主题: 4 篇
发帖数量: 270 个
工控威望: 1200 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 42(小时)
查看娜娜的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-08-14 20:14
根据楼主说明的情况
如果连  www.phpwind.net 都打不开的话,那就是论坛系统程序的问题了。
因为 www.phpwind.net 就是他们这个程序的官方网站。。。
中华工控网 是另的程序做的
另外楼主能不能试一下这个网址
http://www.discuz.net
这是另一个论坛系统程序的官方站
目录免费的论坛程序就是 http://www.discuz.net  和 www.phpwind.net  最大了
娜娜
级别: 管理员
精华主题: 4 篇
发帖数量: 270 个
工控威望: 1200 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 42(小时)
查看娜娜的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-08-14 20:15
杨站长最近想把论坛程序换成  http://www.discuz.net
如果你的手机上网可以访问这个的话,也许他换的决心就更大了
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
8楼  发表于: 2007-08-17 09:21
描述:试图打开www.discuz.net
感谢站长、版主的持续关注。
http://www.discuz.net用IE也无法打开(如图),用Opera则可以,但也如4楼图5,每打开一个新页面都要选择语言编码,不然让它自动选择就显乱码.手机上我就没测试了,电脑上都打不开的页面手机上更甭想打开了,更多的时候我只把手机当无线调制解调器来使用而已。我和我朋友都遇到同样的情况,我们工作地点不稳定,没法用宽带.哎....郁闷......
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
9楼  发表于: 2007-08-17 09:27
描述:试图打开http://www.discuz.net
感谢站长、版主的持续关注。
http://www.discuz.net用IE也无法打开(如图),用Opera则可以,但也如4楼图5,每打开一个新页面都要选择语言编码,不然让它自动选择就显乱码.手机上我就没测试了,电脑上都打不开的页面手机上更甭想打开了,更多的时候我只把手机当无线调制解调器来用而已。我和我朋友都遇到同样的情况,我们工作地点不稳定,没法用宽带.哎....郁闷......
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9692 个
工控威望: 8590 点
下载积分: 16776 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-08-17 14:05
http://www.discuz.net 也不行啊..
它和 http://www.phpwind.net 是中国最大的两个论坛系统了,很多中小型论坛都是用这两个系统做了
除了那些自己写系统的,写一个论坛系统要投资上百万。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
11楼  发表于: 2007-08-17 14:47
自己写一个论坛系统要投资上百万?!  汗!!!
那看来我只能用Opera浏览器一页一页地手动选择语言编码来浏览了。当前用IE打开论坛时是提示“文件下载”对话框,如是遇到提示Forbidden,那Opera也只能Forbidden。
我此刻也是用Opera登录上来的,还好,总比以前根本打不开BBS强多了,呵呵~
像我这种情况应该是极少数,让站长、版主费心了!
