放松
站务管理
建议论坛改一下,我看到有的论坛回复的帖子是倒过来的
小岩
查看小岩的
发表于: 2010-10-07 14:17
建议论坛改一下,我看到有的论坛回复的帖子是倒过来的,就是最新回复是放在最上面的。比较好看些,倒过来盖楼
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5188 个
7549 点
163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-10-07 14:28
有时候,帖子的内容不光要看主题帖,可能回复更重要的。
并且回复也并不一定是全针对主题帖,也有针对回复的。
按照现在这样,打开帖子后可以按照前后时间顺序依次读下去,就明白了大家探讨的是什么。而如果反序的话,对全面阅读帖子会造成一定的困难。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2010-10-11 09:11
打开主题列表,比如建议区的
http://www.ymmfa.com/thread-gkfid-32.html
拖到最下面,“降序”,“升序”这里选择一下,就可达到你要的效果
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2010-10-11 09:12
哦,我可能理解错楼主意思了。
您是指贴子当中,最新回复的在上面,这个功能其实这个程序也有。只是通常习惯还是正着盖。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
小岩
查看小岩的
发表于: 2010-10-11 19:53
何不在灌水区试验一下??
站务管理
