a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-25 12:36
ASCI D8 D20 K6
如果D8,D9里面的数为ABCDEF22
那在M8161结果各是什么?
为什么要用到D8,D9?
ASCI D8 D20 K4呢?
D8=ABCD
如果D8里面是3A,也就是ASK字符:
那么D20里面存的是:吗?还是????
[ 此帖被a475100193在2010-12-25 12:57重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-02 14:33
数据积存器里面监视一下就看到了,叫PLC  ASCLL显示,做通信处理时经常用到这个的,好象这个指令前面还有个控制是8位还是16位控制的。三下两下说不清的,要自己去实验总结的。你最好再找个ASCLL码表,可以换算成16进制或者2进制,这样你就比较清晰了。
