关税
直流电机132KW频繁跳闸故障
季广强
JIGUANGQIANG
159 个
309 点
14198 分
在线时间: 67(小时)
查看季广强的
发表于: 2010-11-13 18:18
直流电机132KW频繁跳闸,求助各位大侠!
fom
冰心玉壶
423 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2010-11-13 18:32
这原因就多去了。
陈连勇
查看陈连勇的
发表于: 2010-11-13 19:46
检查电机各接线端子电刷
yjhdlp
475 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2010-11-13 21:01
检查负载是否正常,转子转动是否灵活,以及负载是否老化现象,打开碳刷盖起动电机,看碳刷与转子之间火花是否正常,如不正常应重点电机的转子和定子
民aaa
查看民aaa的
发表于: 2010-11-13 21:53
是启动时跳闸,还是运行中跳闸。
季广强
JIGUANGQIANG
159 个
309 点
14198 分
在线时间: 67(小时)
查看季广强的
发表于: 2010-11-13 23:44
谢谢各位大侠赐教,我尽量把故障详细化。
直流电机132KW频繁跳闸故障
