一.用途
TS-5智能数显控制仪可与DDZ-Ⅱ、Ⅲ型仪表、各种电阻应变式压力传感器/变送器、测力/称重传感器以及其它电动单元组合仪表配套使用,该仪表操作简单,使用方便,性能稳定可靠,具有报警功能。广泛用于力、压力、温度、流量、液位、长度等物理量的显示、控制。
二.主要技术指标
1.安装形式:本仪表为面板表,可方便地安装在仪表盘上
开口尺寸(mm):151+1×75+1
2.报警形式:上、下限双点报警,报警点位置可在150% 量程内任意设定,以发光二极管显示和继电器触点转换形式输出报警信号。(触点容量为5A、220V电阻性负载)
3.输入信号及显示:
输入信号:0~10mA、4~20mA、1~5V、0~5V、mV信号等。
显示为0~9999小数点位置可调,可因测量对象选择显示单位。
4.精度等级:0.2%。
5.工作环境:电源为交流220V±10%,50Hz。 功耗:10W
温度为5℃~50℃,湿度为0~90%RH,无腐蚀性气体场合。
6.表内提供感器用直流电源12V或24V。
7.外形尺寸(mm):160×80×180
8.重量:约1.0公斤
三.面板说明
1.显示窗口:显示测量值或设置的参数。
2.设置键PAR:用于上、下限等参数的设置。
3.数据移位键:在设置参数时按动此键,可改变当前输入的数字位。
4.数据增加键:在测量状态下按动此键,显示器显示上限值约5秒钟。在设置及标定状态下按动此键,可使当前闪烁位的数字以1为单位递增。
5.数据减少键:在测量状态下按动此键,显示器显示下限值约5秒钟。在设置及标定状态下按动此键,可使当前闪烁位的数字以1为单位递减。
6.调零键ZERO:将当前值作为零点存入单片机,掉电不丢失。
7.上、下限报警指示:发光二极管显示。
