yuquan86
发帖数量: 90 个
工控威望: 193 点
下载积分: 597 分
在线时间: 32(小时)
查看yuquan86的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-02 15:13
本人是新新手,想求个简单的程序理解理解:1、PLC 控制1。8度的步进电机,要求:X000给一个信号,电机转半圈,X001给个信号,电机转两圈,速度一般般就可以                                     2、PLC控制伺服电机,型号不知那个好,所以请各位前辈,师兄们帮手选个,要求:X000给一个信号,电机转半圈,X001给个信号,电机转两圈,速度一般般就可以      希望各位大侠支援支援,谢谢
[ 此帖被yuquan86在2011-05-02 15:22重新编辑 ]
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
发帖数量: 123 个
工控威望: 3796 点
下载积分: 21290 分
在线时间: 168(小时)
查看小布拉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-02 18:45
最简单的就是多装几个传感器,到X端了电机就停止
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
yuquan86
发帖数量: 90 个
工控威望: 193 点
下载积分: 597 分
在线时间: 32(小时)
查看yuquan86的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-04 19:06
怎么没有大侠帮手呢
