发财
用usb转232接口在线死机咋回事?
jyw2896
共同学习,共同进步
347 个
412 点
2683 分
在线时间: 168(小时)
查看jyw2896的
发表于: 2009-01-04 22:11
我用usb转232接口在线时经常死机,不管是三菱、omron、lg都是这样,高手指点一下,谢谢!
天无尽头,学无止境!
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
520 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
发表于: 2009-01-07 18:57
usb不稳定的
lvmaza
查看lvmaza的
发表于: 2009-01-07 21:19
确实,USB很不稳定,我原来用来连接OMRON灌程序,刚连接上,一点下载就断线,郁闷!!!
估计你的笔记本没有COM接口,建议买个PCI的COM板,这个好用!
sky_fly
查看sky_fly的
发表于: 2009-01-09 11:10
要能是你这个接口坏掉了你换一个试一下
hewx
学海无涯!
396 个
3714 点
4793 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的
发表于: 2009-01-12 23:20
我也经常出现此现象,在监控中经常发生,搞不懂!
zhengdezhong
查看zhengdezhong的
发表于: 2009-01-13 17:35
现在高配的电脑都没有串口,太不方便了。
kadfhkasfl
查看kadfhkasfl的
发表于: 2009-01-13 20:56
有没有专用电脑呢?
roger614
78 个
235 点
472 分
在线时间: 154(小时)
查看roger614的
发表于: 2009-01-28 14:54
有个USB转232得转换线就是这样,好像是PROFILIC公司的芯片。建议换个转换线,我用Y-105发现还不错
luof123
查看luof123的
发表于: 2009-02-06 16:22
USB转换不好的,最好用带串口的电脑
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2009-02-07 16:16
是你的USB--COM的线的原因。不要买那些价格便宜的。我用的那种可以连接三菱,OMRON,SIEMENS的等系列PLC,可以长时间在线监控,从来没有出现过楼主说的死机情况。
这个问题在本家园有过这样的讨论帖子。
jyw2896
共同学习,共同进步
347 个
412 点
2683 分
在线时间: 168(小时)
查看jyw2896的
发表于: 2009-02-08 20:28
谢谢各位
天无尽头,学无止境!
jyw2896
共同学习,共同进步
347 个
412 点
2683 分
在线时间: 168(小时)
查看jyw2896的
发表于: 2009-02-08 20:29
今天刚买了一个USB2.0的,试了一下还可以
天无尽头,学无止境!
用usb转232接口在线死机咋回事?
