wangming
Jim
发帖数量: 232 个
工控威望: 965 点
下载积分: 757 分
在线时间: 114(小时)
查看wangming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-03 22:17
驱动不知用哪个??
上面只有几个字:usb
serial adapter
wangming
Jim
发帖数量: 232 个
工控威望: 965 点
下载积分: 757 分
在线时间: 114(小时)
查看wangming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-03 22:20
帮忙看看了!
拜托!!!!!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-04 09:03
USB串口转换器,有不需要该USB线缆,而是串口直接转换为USB接口的整体式转换器。
luocm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看luocm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-04 21:36
这个好像不好用的   经常会断的  以前用过的   驱动找不到了
wym5952
发帖数量: 235 个
工控威望: 236 点
下载积分: 938 分
在线时间: 43(小时)
查看wym5952的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-05 11:44
我有一样的,台湾生产的,驱动用PL2303的,随便找一下很多的
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-05 11:54
一般是USB--RS232的转换,如果是真正台湾产的,质量还可以的。
vicwang
发帖数量: 226 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 306(小时)
查看vicwang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-06 18:08
USB 转RS232数据线
如想使用它,一定要相应驱动。
很多电脑城都有卖它,并附带驱动盘。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-08-06 18:24
usb to rs232  这个用在三菱系列plc上,可以用的,其它的没试过.  不过,要装驱动的.
保持每天一点小进步足矣。。。
