工作
能否通过电机铭牌直接查电机轴承型号
jiangx
453 个
568 点
18754 分
在线时间: 278(小时)
查看jiangx的
发表于: 2008-10-18 23:14
各位前辈,通常查看电机轴承型号,都要打开电机.是否电机的轴承和电机的额定功率存在直接的关系!有没有手册,可以根据型号查阅相关的机械配件尺寸.包括轴承尺寸等. 谢谢各位前辈
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-10-19 21:43
据我所知。还不能这样做。一般都是检查出轴承的故障就直接拆除后更换。
能否通过电机铭牌直接查电机轴承型号
